Connection-Lifetime, Entladen von Konnektoren und globale Konfiguration
  • Dieses Thema hat 1 Antwort sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 3 Monaten von Avatar-FotoJan aktualisiert.
  • Beitrag
    Avatar-Foto
    Lecos
    Teilnehmer
      Hallo,
      ich hätte einigen Fragen zur Connector SDK. Ich hoffe die Zusammenfassung der verschiedenen Anliegen ist soweit okay.
      Einige Themen gehen möglicherweise in die Richtung „Feature Request“, andere eventuell Bugs – ich bin mir leider unsicher, was genau im SDK GitHub Repository geklärt werden soll.
      1. Wie soll mit kurzlebigen Connections (explizit ConsumerConnection) umgegangen werden?
      In einem neuen Konnektor, den ich derzeit entwickle, muss ich aufgrund der zugrundeliegenden nativen Bibliothek auf Instanzen aus einem Pool zugreifen. Das heißt, im Verbindungsaufbau beziehe ich mir eine Instanz aus dem Pool, führe mit dieser meine Interaktion aus und gebe die Instanz beim schließen in den Pool zurück. OutboundConnections / ConsumerConnections werden standardmäßig nicht (sofort) geschlossen und wiederverwendet. Das hat zum Effekt, dass die Instanz nicht in den Pool zurückgegeben wird und somit für keine weitere Konnektor-Instanz zur Verfügung steht (der Pool gilt global für alle Konnektoren).
      Wäre der präferierte Ansatz:
      • dass die Connection selber nach dem Ausführen der Interaktion sich selbst schließt und somit beim nächsten Aufruf von Transconnect bereinigt wird, oder
      • dass das Beziehen von den Verbindungen erst in der #execute-Methode erfolgt
      Der Vorteil der zweiten Methode wäre, dass weniger Connection-Instanzen instantiiert werden müssen und bestehende wiederverwendet werden können. Der Nachteil wäre, dass der tatsächliche Verbindungsaufbau nicht mehr in der #connect-Methode stattfindet und somit bspw. Verbindungstests nicht mehr aussagekräftig sind. Ich denke, ich würde mich vorläufig für die zweite Methode entscheiden.
      2. Wie kann auf das entladen von Konnektortypen reagiert werden?
      Der oben erwähnten Pool steht als statische Variable in der Connection zur Verfügung und wird erstellt, sobald die erste Konnektor-Instanz instantiiert wird. Das herunterfahren des Pools (wird zum entladen von Instanzen und freigeben von Ressourcen benötigt) ist derzeit in einem Shutdown Hook (Runtime.getRuntime().addShutdownHook(Thread)) untergebracht. In anbetracht dessen, dass Konnektoren aber scheinbar auch Hot-Reload fähig sind (theoretisch – bei uns kommt es hierbei zu Problemen mit Extensions) denke ich nicht, dass das eine verlässliche Methode ist. Das würde dazu führen, dass die zugrundeliegende C-Bibliothek ihre Daten nicht ordentlich bereinigt.
      Gibt es hierfür irgendeine Schnittstelle in welche ich mich hineinhängen kann um sauber zu entladen? Wäre es möglich, dass IConnector die close-Methode von AutoClosable implementiert, welche vom zugrundeliegenden Adapter aufgerufen wird? Somit könnte unabhängig der Connection aufgeräumt werden. Außer natürlich, es gibt einen alternativen Weg.
      3. Ist perspektivisch eine Connection-unabhängige Konfiguration für Konnektoren geplant?
      Es gibt den Connector betreffend Einstellungen, welche Global gelten (bspw. Pool-Größe, Log-Pfad für die C-Bibliothek). Zurzeit verwende ich die Einstellungen die die erste Connection bereitstellt (und perspektivisch Context#getTempDir, sobald wir TRANSCONNECT aktualisiert haben), in der Annahme, dass alle Konnektoren diese Punkte identisch eingestellt haben. Wenn aber bspw. die Pool-Größe angepasst werden soll, muss entweder jeder Connector eingestellt werden, oder der Wert wird statisch im Code definiert und die WAR muss neu deployt werden (ist möglicherweise bequem wenn der Hot-Reload funktioniert – aber auch keine wirklich schöne / schnelle Lösung).
      Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung.
      Mit freundlichen Grüßen
      Pierre Maurice Schwang
      Lecos GmbH
      • Dieses Thema wurde vor 9 Monaten, 1 Woche von Avatar-FotoLecos geändert.
      0
      0
    Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)
    • Antworten
      Avatar-Foto
      Jan
      Forenverwalter
        Sehr geehrter Herr Schwang,
        Zu 1 (kurzlebige Connections / Pool-Instanzen)
        OutboundConnections werden bewusst offengehalten und wiederverwendet, ein Contract für kurzlebige Verbindungen ist im SDK nicht vorgesehen und aktuell auch nicht geplant. Von der ersten Variante (Selbstschließen nach der Interaktion) würden wir abraten so ist die Verwendung nicht intendiert, da das Aufräumen dann vom Zeitpunkt des nächsten Aufrufs abhängt und der Zustand der Connection für TRANSCONNECT nicht mehr eindeutig ist. Die zweite Variante, also das Beziehen der Pool-Instanz erst in #execute und die Rückgabe unmittelbar danach, ist aus unserer Sicht der passende Weg. Für den Verbindungstest empfehlen wir, in #connect weiterhin kurz eine Instanz zu beziehen und sofort zurückzugeben. Damit bleibt der Test aussagekräftig, ohne dass eine Instanz dauerhaft belegt wird.
        Zu 2 (Reaktion auf das Entladen von Konnektortypen)
        Aktuell gibt es im SDK keine Callback-Schnittstelle für das Entladen eines Konnektortyps, und eine solche ist derzeit auch nicht auf der Roadmap.
        Zu 3 (Connection-unabhängige Konfiguration)
        Nein, eine globale, von der Connection unabhängige Konnektor-Konfiguration ist derzeit nicht geplant. Die Konfiguration ist im SDK bewusst an die jeweilige Connection gebunden. Wenn meherer Connectoren die gleichen Properties teilen, macht es sinn diese in eine wiederverwendbare Connector-Extention auszulagern.
        • Diese Antwort wurde vor 3 Monaten von Avatar-FotoJan geändert.
        0
        0
      • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.
