Problem: Merge entfernt XML-Prozesselemente
  • Beitrag
    Avatar-Foto
    JulianStr
    Teilnehmer
      Hallo zusammen,
      ich habe das Problem, dass bei der Verwendung der Aktivitätstypen “Merge” und “Multi Merge” XML-Prozesselemente, wie “<?xml-multiple ITEM?>”,  entfernt werden. Dieses XML-Prozesselemente wird beispielsweise auch automatisch von Transconnect bei der Konverter von “JSON -> XML” gesetzt.
      Ein Beispiel:
      Nachricht A:
      <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ standalone=”no”?>
      <ROOT>
      <ITEM>a</ITEM>
      <ITEM>b</ITEM>
      <ITEM>c</ITEM>
      </ROOT>
      Nachricht B:
      <ROOT>
      <HEAD>1</HEAD>
      </ROOT>
      Nachricht A und Nachricht B werden nun gemerged (einfaches Anfügen) und das Resultat ist das Folgende:
      Nachricht Merged:
      <ROOT>
          <ROOT>
               <ITEM>a</ITEM>
               <ITEM>b</ITEM>
               <ITEM>c</ITEM>
      </ROOT>
          <ROOT>
              <HEAD>1</HEAD>
          </ROOT>
      </ROOT>
      Da ich nun das Problem habe, dass ich die Information (<?xml-multiple ITEM?>) verloren habe, dass das ITEM-Element ein Array ist. Nun müsste ich in xslt aufwändig wieder das entsprechende XML-Prozesselement setzen, damit der Transconnect-Konverter “XML->JSON” dies korrekt interpretiert. Geht dies einfacher oder habe ich eine Option beim MERGE übersehen, welches diese Elemente nicht entfernt?
      Viele Grüße,
      Julian
      • Dieses Thema wurde vor 4 Jahren, 8 Monaten von Avatar-FotoJulianStr geändert.
      0
      0
    Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)
    • Antworten
      Avatar-Foto
      Torsten Uhr
      Betrachter
        Es handelt sich hierbei leider um einen Fehler im Server. Im nächsten Update >= 2.3.5/2.3.4 Build 15803 ist der Fix enthalten.
        Ihr TRANSCONNECT-Team
        0
        0
      • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.
